Discussione: Procedura corretta.
Vecchio 23 settembre 09, 10:09   #3 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
I motori BL sono perfettamente simmetrici, quindi intrinsecamente non esistono anticipi.
Gli anticipi vengono gestiti dal regolatore ( ESC ).
Per cambiare il senso di rotazione ad un motore BL basta invertire due dei tre cavi che vanno dal regolatore al motore ed il gioco è fatto.
Puoi montare eliche normali in un motore spingente, a patto che monti l'alica nel senso giusto ( al contrario di come la monteresti sul motore traente ).
Poi c'è da stare attenti all'inclinazione del motore ( se traente, l'asse del motore di solito si inclina verso il basso ed a destra ) se pingente aspetta qualche info da altri utenti.
Spero di esserti stato utile.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
