Discussione: Curve di carica LIPO?
Vecchio 23 settembre 09, 00:01   #2 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Ciao a tutti, stò cercando da qualche parte le curve di carica delle LIPO ponendomi nell'ipotesi peggiore, cioè che non conosco le condizioni istantanee di carica, come posso metterle sotto corrente senza pericoli?
In pratica stò cercando di progettare un caricabatterie LIPO, ma mi mancano alcuni dati iniziali, e sarebbero: io sò che la prima fase è a corrente costante, o meglio a corrente limitata, ma benchè io non abbia problemi a fornire la corrente costante, a che tensione devo cominciare il processo di carica se non conosco le condizioni di carica iniziali della batteria da caricare?
Se la singola cella si trova ad esempio a 3,2 volt e io le impongo una tensione di carica di 3,5 volt ma alla corretta corrente di carica che succede?
Spero di essermi spiegato grazie e ciao
Non puoi dare una corrente costante mantenendo costante la tensione...
Le lipo vanno caricate in due fasi CC/CV
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
