Discussione: Curve di carica LIPO?
Vecchio 22 settembre 09, 23:42   #1 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Ciao a tutti, stò cercando da qualche parte le curve di carica delle LIPO ponendomi nell'ipotesi peggiore, cioè che non conosco le condizioni istantanee di carica, come posso metterle sotto corrente senza pericoli?
In pratica stò cercando di progettare un caricabatterie LIPO, ma mi mancano alcuni dati iniziali, e sarebbero: io sò che la prima fase è a corrente costante, o meglio a corrente limitata, ma benchè io non abbia problemi a fornire la corrente costante, a che tensione devo cominciare il processo di carica se non conosco le condizioni di carica iniziali della batteria da caricare?
Se la singola cella si trova ad esempio a 3,2 volt e io le impongo una tensione di carica di 3,5 volt ma alla corretta corrente di carica che succede?
Spero di essermi spiegato grazie e ciao
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
