Vecchio 22 settembre 09, 20:36   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da piripino Visualizza messaggio
Ho acquistato questo motore e questo esc. Nella programmazione dell'esc posso scegliere il Timing Mode Setting tra i seguenti:
For 2-4 Pole Inrunner Motors
For 6-8 Pole Motors
For 10-14 Pole Outrunner Motors
For 10-14 Pole High-RPM Outrunner Motors
e il Pulse Width Modulation (PWM) Setting tra i seguenti:
8KHz – For low RPM and low pole count motors
16KHz – For most out runner motors
Cosa sono questi parametri e soprattutto, visto il motore, cosa dovrei scegliere? Grazie dell'eventuale aiuto.
Model: XYH35-48
Input Voltage : 7.4V~18.5V (2~5S Li-po)
Kv : 900 rpm/V within 10%
Nb. of turns : 10 Delta
Max. efficiency current : 20~30A
Current capacity : 42A/60s
Internal Resistance : 43 mohm
No Load current @ 7V: 1.83A
Dimensions : 35mm X 55mm / 1.38in X 2.17in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight with cables : 163g / 5.75oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 1500~2800g / 52~98oz
Power equivalent : .30 to .35 glow engine
Stator Dimentions: 28x26mm
Ho evidenziato in rosso quello che io sceglierei in base al numero dei poli ma, per il basso numero di giri del motore, potrebbe andare bene anche 8KHz
