Discussione: kit luci ????
Vecchio 22 settembre 09, 13:50   #8 (permalink)  Top
oldking80
Data registr.: 14-09-2009
Residenza: napoli
ciao gold, in pratica i led li devi alimentare cn la corretta tensione, e x far questo devi mettere le giuste resistenze tra l'alimentazione e il led.
in prativa x i led normali da 1,5v si usa così. Prendi l'alimentazione di ingresso, facciamo x esempio 9v la sottrai alla tensione del led (in questo esempio 1,5v) e la dividi 0,016.
in riepilogo hai:
R= (V-1,5) / 0,016 = (9 - 1,5) / 0,016= 468,75
e questo è il valore in Ohm della resistenza che puoi arrotondare anke a 470 Ohm, poi vedi in commercio la resistenza ke + si avvicina.
Credo ke questo vada bene anke x i led a tensioni maggiori, sostituisci 1,5 cn la tensione dei tuoi led, prova al massimo nn si accende ma di sicuro nn lo bruci.
Spero di esserti stato di aiuto.
oldking80 non è collegato   Rispondi citando
