Vecchio 21 settembre 09, 16:47   #2 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da picchy1 Visualizza messaggio
Ciao, ho il modello in oggetto.
Qualche tempo fa ho perso la vite in nylon bianca che unisce le ali alla fusoliera...
ebbene, non ci crederete ma ho provato ad acquistarla e non si trova in giro da nessuna parte!!!
Ho scoperto che la filettatura è in pollici e non in mm.
Qualcuno può darmi una mano a trovarla o a risolvere il problema?
Mi dispiace non poter volare con un così bel modelletto...
trapana il dado esistente (il quale sarà in plastica)
compra un vite in nylon del diametro del foro e con il passo che ti pare :-)
riempi il buco del dado con resina (30min) addensata (microballons, fiocchi di fibra, ecc)
ungi per benino con del grasso al silicone la vite
avvita nella resina la vite unta
attendi che sia indurito tutto
svita la vite ... e la filettatura femmina nel dado é rifatta.
la vite si dovrebbe svitare abbastanza agevolamente visto che il grasso avrà evitato alla resina di far presa sulla filettatura.
da provare anche per le viti auto filettanti nel legno ... sviti e riavviti senza il patema di spanare il legno.
Ruggero"
  Rispondi citando
