Sono sufficientemente simili, cambia in fase finale solo l'elica che monterai, quello da 800 monterà (ad occhio) un paio di pollici in più, in diametro o in passo... a parità di alimentazione.
i 1500 sono senza motore e batteria? ..altrimenti dobbiamo aggiungere altri 400 grammi buoni, se è così diciamo che ti servono poco meno di 500W all'elica...
Dipende anche da quante celle vuoi montare, con 5 celle, meglio quello da 800, con 3 celle meglio quello da 1100, ma in questo caso ti serviranno celle più performanti.
Diciamo che le batterie per tirarti fuori 500W all'elica dovranno erogare minimo 750W (almeno 250W vanno ad incrementare la temperatura dell'atmosfera, cioè persi) quindi....
Con 3 celle, dovrano reggere un 60A, quindi delle 3000mAh molto, molto buone da 25C reali, oppure delle 4000mAh 20/25C meno pregiate.
con 5 celle siamo attorno ai 40A, diciamo che delle 2500 di media qualità potrebbero bastarti, credo che la piena potenza ti servirà saltuariamente.
...poi l'elica la potrai individuare solo facendo delle prove, tra i 12/14 pollici di diametro, da 6 a 8 di passo... boh, piu o meno sempre a orecchio, bisogna avere un pò di assortimento per questi esperimenti....
