Discussione: strano "vuoto"
Vecchio 15 settembre 09, 23:19   #10 (permalink)  Top
marianocompetition
Data registr.: 14-09-2009
Residenza: marigliano
risposta al vuoto
Originalmente inviato da giacomoCRT Visualizza messaggio
ho finito il rodaggio del novarossi....(1litro), e ora volevo carburarlo perfettamente, ma quando apro di scatto tutto il gas fa un rumore tipo (whoooooo) e poi o si spegne o prende giri normalmente... secondo me è grasso di minima, ma prima di fare esperimenti con un motore con 1 litro di vita volevo il vostro parere!!
e semplice ,devi prima fare una carburazione sui regimi alti sarebbe far girare il motore sui regimi alti abbastanza pulito , poi dopo ti vai a regolare la vite dello spillo
marianocompetition non è collegato   Rispondi citando
