Vecchio 15 settembre 09, 21:20   #8 (permalink)  Top
eli2009
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
la centrale delle 3 è alla metà dell'apertura del carburatore
si lo so
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Ma che te ne frega!!! dico io !!
Comunque se non riesci a dormirci la notte misura l'angolo o l'arco dii circonferenza e fai le proporzioni. La variazione di area poi non è lineare, quindi il conto viene fuori un casino che nemmeno voglio provare a pensarci. considera che si parla di un cerchio che scorre sotto ad un cerchio....... quindi un casino !!
Ti faccio notare che metà corsa del tamburo non corrisponde a metà apertura del venturi del carburatore. Il rapporto tra area venturi e spostamento del comando segue un andamento "a campana" in cui è esponenziale negativo all'inizio e alla fine, mentre diventa esponenziale positivo nella zona centrale.
si, giusto...
comunuqe ultimamente la notte sto dormendo meglio di prima
giusto per spiegarmi meglio: l'area aperta al punto 2 che corrisponde alla tacca di centro non è la metà dell'area totale del venturi ma quasi 1/3.
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
son fatte apposta per un set. up iniziale con la curva del gas:
da chiuso allaa prima tacca un quarto di stik , la seconda a meta stick, la terza a tre quarti di stik, poi cambiano leggermente a cosa usi di benza. queste col 30% di nitro non vanno male, se usi percentuali piu' basse di nitro ti alzi il valore sulla curva del gas. le percentuali esistono sulla curva del gas.
se quella centrale delle 3 indica il metà gas, dubito che quella precendete indichi 1/4 e la successiva 3/4
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
