Vecchio 15 settembre 09, 21:19   #2 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da cipputi63 Visualizza messaggio
Ciao , cerco consiglio , ho appena acquistato un Joss Stick ( simile al big Stick della Great Planes ) , nella scatola le cerniere sia degli alettoni che dei piani di coda sono dei semplici quadratini di circa 1 cm in un materiale plastico flessibile.
Volevo sapere sono resistenti o li devo sostituire con delle cerniere con perno in plastica?
Premetto che gli alettoni sono lunghi quanto l'ala e onguna è 85 cm , hanno 4 di queste " cerniere " per ala
Secondo le istruzioni basta infilare fino a metà i pezzettini di plastica nelle fessure e fermarle con ciano , ma non è che poi và in flutter?
Oppure posso mettere nelle estremità degli alettoni due cerniere piu' robuste?
Io ho il big stik come trainer per mio figlio ed ho usato tranquillamente le cerniere in fibra.
Unico consiglio, non incollarle prima da una parte e poi dall'altra, così facendo anche la parte scoperta assorbe la ciano e poi quando la vai ad incollare non si incolla bene. Metti uno spillo nella mezzeria della cerniera in modo da essere sicuro che penetri dalle due parti alla stessa profondità, infila tutte le cerniere sia nella parte fissa sia nella mobile, allineale bene ed avvicina le due parti fino alla posizione definitiva, piega da un lato la parte mobile e metti tre quattro gocce di ciano fluida sul pezzettino che si intravede di ogni cerniera, ti accorgerai che il tessuto di cui sono fatte assorbe la ciano per capillarità e quindi la colla arriva anche in profondità. Fai asciugare qualche secondo, poi piega la parte mobile dall'altra parte e ripeti l'incollaggio. A ciano asciutta, piega due o tre volte la parte mobile per snervare un po' la colla che ha indurito le cerniere ed il gioco è fatto.
Durano anni.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
