| Consiglio cerniere alettoni
Ciao , cerco consiglio , ho appena acquistato un Joss Stick ( simile al big Stick della Great Planes ) , nella scatola le cerniere sia degli alettoni che dei piani di coda sono dei semplici quadratini di circa 1 cm in un materiale plastico flessibile.
Volevo sapere sono resistenti o li devo sostituire con delle cerniere con perno in plastica?
Premetto che gli alettoni sono lunghi quanto l'ala e onguna è 85 cm , hanno 4 di queste " cerniere " per ala
Secondo le istruzioni basta infilare fino a metà i pezzettini di plastica nelle fessure e fermarle con ciano , ma non è che poi và in flutter?
Oppure posso mettere nelle estremità degli alettoni due cerniere piu' robuste?
Ultima modifica di cipputi63 : 15 settembre 09 alle ore 18:57
Motivo: Aggiunta frase
