Discussione: Non Parte
Vecchio 15 settembre 09, 18:22   #13 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
evvaiiiii
si finisce sempre a parlare di sesso
allora torniamo alla candela...ops...al motore
i tubetti sono messi bene, ma nel cilindro non vedo benzina (o almeno la candeletta non la vedo "bagnata" ...come dovrebbe se fosse ingolfato) ne dalla bocca carburatore....tutta finisce nella marmitta e la perdo a terra....(la riciclo.... )
ho buttato benzina dentro al cilindro e bagnato candeletta, avviatore e accendicandela e un "..praff..." l'ha fatto...poi solo il silenzio.....
p.s. come ho detto prima puo dipendere da aria aspirata da qualche tubetto del serbatoio??
A Kità ! Mò me spieghi come fa ad arrivare miscela alla marmitta senza passare per il cilindro...nun ce sto a capì na mazza !!!
Scusa ma se ti dobbiamo aiutare, aiuta tu noi a capire: hai forse messo il pescaggio del serbatoio (pendolino) attaccato alla presa di pressione sulla marmitta?
Puoi, anche fare sta prova dei tubetti: sarà una prova stupida, ma sai quanti sbagliano i collegamenti. Non per demenza o cos'altro...ma a serbatoio chiuso, non vedi dentro, ed è un attimo sbagliare.
Assicurati che il tubo in silicone che va al carburatore pesca miscela col serbatoio a metà (non farlo pieno). Apri il carburatore al max, apri 3 giri di spillo del massimo da tutto chiuso, tappa con un dito la bocca del venturi (non il comandante dei Ris), e gira l'elica, anche al lancio, senza corrente ovvio.
Mo se non vedi miscela arrivare nel tubo...o non pesca nel serbatoio o lo spruzzatore ci'ha un gatto marcio che lo occlude.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
