Vecchio 15 settembre 09, 14:30   #3 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
Allora, leggo e straleggo post in vari forum e website che spiegano il settaggio della coda e dei gyro.Ma alla fine le mie idee sono ancora confuse.
Oggi ho settato il 250...gyro in normal,sqadretta a 90, lo porto in hovering e mi sta fermo senza nessuna tacca di trim.Uso 4mm di distanza tra l uniball ed il centro del servo.Provato anche a 11mm.
Porto il tutto in AVCS, quindi alzando la sensibilita' al 70% (DX7) e la coda gira pianissimo verso destra, quindi son necessarie 2 tacche di trim.Regola fondamentale, mai trimmare la coda in AVCS......e quindi?cosa dovrei fare?
Se il setup meccanico e' perfetto, in normal mi vola perfettamente, come mai quando lo porto in blocco di coda, quest'ultima inizia a girare?
Boh....non ne capisco piu' nulla.
Chris
A me hanno insegnato che si accende il gyro in AVCS, non lo tocchi per qualche secondo (set-up iniziale), decolli e se non hai problemi di coda (solitamente in AVCS non si hanno a meno che non spari al max. la sensibilità con il risultato che sbachetta ), fai tutti i tuoi controlli e poi metti lo switch in NORMAL e se la coda gira allora scendi e regoli meccanicamente o il tirante o sposti il supporto del servo. Devi ottenere coda ferma inAVCS e NOrmal.
Se accendi in Normal il gyro non effettua il set-up correttamente.
Mi sbaglio??
laser02 non è collegato   Rispondi citando
