Vecchio 15 settembre 09, 12:32   #4 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da MOSCAD Visualizza messaggio
gradirei vostri consigli per capire per quale motivo, in volo , il motore togliendolo completamente non si ferma ma rimane al minimo.
premetto che easygliderpro alloggia il motore 3516-1130 regolatore bl-37II
elica 12x6.
grazie!
Se per rimanere al minimo intendi che anche con lo stick del gas a zero l'elica continua a girare allora devi settare il freno (BRAKE) sul regolatore.
Per una corretta lettura di tutta l'escursione dello stick del gas da parte del regolatore ti consiglio anche di impostare il trim del gas a zero. (Il trim che hai vicino allo stick e non il subtrim che invece regoli dal menù della tua radio mi raccomando)
Ti ricordo inoltre che sui motoalianti deve essere utilizzata un'elica ripieghevole (folding prop) in combinazione con il freno motore così da permetterne la chiusura con il gas a zero e guadagnare in efficenza aereodinamica del modello.
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
