Discussione: raptor 30 problemino
Vecchio 15 settembre 09, 11:37   #5 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da baddy Visualizza messaggio
se quando dai gas l'hely viene su dritto(piatto e trim a posto) vuol dire che vira di coda!
quindi deduco che non usi l'avcs x il blocco di coda e se le mie supposizioni sono esatte
devi regolare il mixaggio revo sulla radio x proporzionare la controcoppia
delle pale!
il revo non và mai usato con i moderni giroscopi facciamo attenzione
qui si tratta di piatto non perfettamente orizzontale o meglio di squadrette non a 90 e settaggio meccanico senza regolazioni. mi spiego meglio,se non si posizionano le squadrette perfettamente a 90 ,capita che se anche il piatto apparentemente è perfettamente orizzontale perchè lo si è fatto meccanicamente,quando si dà gas, i servi non salgano tutti in ugual modo basta un millesimo e un servo rimane più basso ecco quindi che inclina il piatto mentre sale cosi che da far virare o inclinare leggermente l'eli .quindi portare il gas a zero ,mettere le squadrette perfett a 90 aiutarsi col sub trim nel caso ,dopodichè verificare che il piatto sia perfettamente orizzontale se no agire meccanicamente allungando o accorciando i link
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
