Discussione: lipo su eli a scoppio
Vecchio 15 settembre 09, 10:12   #1 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Ciao. Con il rendimento più basso si ha una tensione più bassa. Se la tensione del pacco scende sotto il valore minimo richiesto per il funzionamento del BEC, si ha lo "stacco".
Su una lipo per rx ben carica è difficile che la tensione scenda così tanto. A me è successo con dei pacchi per il 450... con ovvio crash.
Per questo inverno pensavo ad un fornetto .
Ciao, Igor.
Ciao, qui non si parla di BEC. Siamo su un eli a scoppio, quindi......
.....quindi possiamo affermare che una lipo carica, prima che il freddo la degradi al punto di non pilotare i servi e l'elettronica, deve stare nel pac artico per qualche ora.
Padda .... vai tranquillo
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
