Vecchio 15 settembre 09, 10:35   #76 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
hai ragione, ci provo.
C'è qualcuno che m'insegna come stabilire esattamente le posizione dei correntini?.
Io ho fatto le ordinate senza prevederli, poi con una goccia di ciano ho incollato le ordinate tra loro una sopra l'altra, tenendo corretta la centratura (la laterale è semlice, la verticale misurando il "disassamento" dal progetto), così fatto ho disegnato i riferimenti a raggiera sulle ordinate e poi tagliate.
Se volessi invece disegnarle da progetto, i correntini (a parte quelli di mezzeria) come faccio a posizionalrli?
l'avevo letta tempo fa qui sul forum .. e ultimamente l'ho provata.
Armati di dremel con fresetta (oppure di tagliabalsa+limetta) e di spago.
Taglia le ordinate solo con gli scassi per i longheroncini principali posti nei "4 punti cardinali" (alto, basso, destra, sinistra).
Monta la fusoliera dritta con ordinate e longheroni principali
Prendi lo spago e ponilo partendo dalla prima ordinata fino all'ultima.
Traguarda lo spago mantenedolo dritto longo la fusoliera.
Segna con un pennarello su ogni ordinata dove passa il filo
Su ogni segno crea lo scasso per il longheroncino.
Ripeti l'operazione per ogni longheroncino.
Ruggero"
  Rispondi citando
