Discussione: ricevente AR6200
Vecchio 14 settembre 09, 23:52   #1 (permalink)  Top
Nonno41
Data registr.: 30-06-2009
Residenza: Fregene
Originalmente inviato da blacksheep_67 Visualizza messaggio
Se ti riferisci alla "DX6i" la procedura potrebbe essere questa:
Inserisci il connettore binding sullo slot con su scritto "Batt" se hai già installato la ricevente con il regolatore, quindi alimenta la ricevente attraverso il regolatore collegandogli una batteria.La ricevente comincerà a lampeggiare e a questo punto accenderai la radio(facendo attenzione allo stick del gas in posizione di zero) simultaneamente tenendo premuto lo switch "trainer" in alto alla tua destra se è una mode 1 per qualche secondo...fino a che la luce della ricevente non diventa fissa.A questo punto rimuovi il connettore binding e DOPO togli alimentazione alla ricevente.
Non ne capisco niente ma credo si faccia in questo modo.
La DX6 non trasmette in DSM2 quindi non è compatibile con la AR6200
Allora mi spiego meglio questi sono i componenti Tx Dx6i Rx AR 6200 regolatore Trixx 50 RC System Batt. 3s 2200ma Motore Thpon 3W
Ho collegato il tutto. Le spie si accendono ma con luce bassa allora ho
alimentato la ricevente con una batt. a parte e le spie si sono illuminate ma in
nessuno dei due casi funziona prima avevo usato un regolatore Tzunami 36
stessa cosa i servi con il prova servi funzionano regolarmente non so più che
cosa fare aiutooooo.....
Ultima modifica di Nonno41 : 14 settembre 09 alle ore 23:57
Nonno41 non è collegato   Rispondi citando
