Discussione: Lama v4 + principiante
Vecchio 14 settembre 09, 19:03   #6 (permalink)  Top
macchp
L'avatar di macchp
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Varese (piu' o meno)
Invia un messaggio via MSN a macchp
Per cambiare mode della trasmittente,
vedi qui che ti rimanda al pdf che dovresti avere anche nel manuale del tuo eli.
Altrimenti in questo postc'è il link ad altri siti/forum dove si parla degli switch che dicevi tu.
E' che non me lo ricordo a memoria, altrimenti ti avrei già detto cosa fare. Pero' credo che girare per i forum aiuti anche a capire di più che non avere la risposta immediata.
Per il discorso che va da tutte le parti, i casi possibili sono infiniti , bisognerebbe avere qualche info in più. Pero', partiamo dalle basi:
- Accendere la TX prima della RX, aspetta che il led della rx sia acceso verde fisso senza muovere l'eli come ti è stato detto qui sopra
- L'antenna della TX deve essere tutta estesa, cosi' come quella della RX non deve essere troppo attorcigliata, o vicina ai motori
- il piatto ciclico (swashplate) con eli acceso e tutto al centro deve essere orizzontale, se non lo è, nell'altro thread c'è spiegato come fare a impostare la lunghezza dei braccetti del servo.
- non devono esserci giochi, le pale devono potersi muovere e non essere troppo strette, la flybar deve essere ben bilanciata
- la batteria deve essere ben fissa, perchè se si muove fa spostare l'eli
e comunque l'eli non starà mai fermo fisso se ci sono correnti d'aria. E' abbastanza sensibile, ed è normale dover correggere un po'. Se pero' è troppo, c'è qualche problema.
Ti aspettiamo nell'altro thread.
MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto
macchp non è collegato   Rispondi citando
