Credo che possa dipendere dallo stato delle batterie, qualche elemento andato.
In ogni caso ti rispondo per approfittare della tua cortesia.
Essendo in procinto di acquistare un caricabatterie, vorrei chiedeti innanzitutto come ti trovi.
Ho postato un quesito per fare un paragone con il Multiplex, ma non ho avuto risposte
Leggo tra le caratteristiche del venditore, Jonathan, che può caricare fine a tre batterie! Suppongo che si tratti di tre pacchi litio!
Leggo anche in calce ale istruzioni della casa di usare sempre alimentatori consigliati da loro? Ma non è interno l'alimentatore?
E' utile per conoscre anche lo stato delle batterieNiMh?
In definitiva mi attira la possibilità di usarlo direttamente da rete 220.
Ti ringrazio, mauro.
Ciao Mauro,
grazie per avermi risposto..almeno tu
ormai avevo perso le speranze!
Cmq io l'ho usato finora un paio di volte:
-la prima volta con i 3 pacchi Litio il cui risultato lo leggi dal post
-la seconda con un pacco di 8 pile NiMH ed è andato tutto bene.
Non sono in grado al momento di darti un parere positivo o negativo perchè utilizzandolo solo due volte non ti puoi rendere conto bene..cmq per ora dopo aver letto il manuale (in italiano
) per il prezzo che costa secondo me va bene perchè non solo è uno dei pochi (forse l'unico) che ha la presa da 220V come dicevi anche giustamente tu, mentre altri caricatori che hanno le sue caratteristiche hanno tutti alimentazione a 12V,ma ha delle funzioni particolari come ad es il Safe Timer che ti consente di programmmare il tempo max di carica per evitare eventuali sovraccarichi
Se ti può servire ti posso inviare il manuale in italiano così potrai capire meglio tutte le funzioni & caratteristiche tecniche dell'ULTRAMAT 10.
Spero di averti aiutato..almeno un pò..
Saluti Calib
PS inerente alle tue domanda:
Si tratta di pacchi costituiti da 3 celle Litio fino ad un max di 4 celle
..mmm..credo che ti riferisci al fatto di utilizzare i cavi di alimentazione forniti da loro per connettere l'ultramat 10 alla batteria dell'auto
Lo stato delle batterie NiMh può essere visionato durante la carica , nel display ti fornisce tempo e quantità di corrente fornita
