Vecchio 14 settembre 09, 09:48   #1 (permalink)  Top
fabio0501
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: Caserta
Dunque vi ringrazio per le risposte; intanto mi sono dedicato a fare un po' di setup sui modelli, quindi mi sono dovuto studiare la radio. Le funzioni:THR-CUT e IDLE-DOWN si possono utilizzare solo su motori a scoppio. La funzione di cui parlavo c'è, ma dovresti scegliere una configurazione Glider e non Arcro, che pure è fattibile ma perderesti però qualche altra funzioncina interessante. Alla fine ho fatto così (...che è stato come scoprire l'acqua calda):
-Ho scelto un Switch a due posizioni
-Ho creato una nuova miscelazione THR-->THR (100% -100%, Offset 0)
-Ho chiaramente associato la miscelazione allo switch
RISULTATO(visibile graficamente sulla radio): a funzione attiva, il canale del gas resta fermo al minimo pur spostando lo stick del gas.
A questo punto bisogna fare in modo che il motore si attivi a un numero di giri minimo appena desattivata la funzione.
-Attivo il modello
-disattivo il mix con lo switch
-con gas al minimo regolo il trim fino a che il motore non si mette in moto al numero di giri desiderato.
FINE
Ciao, Fabio
fabio0501 non è collegato   Rispondi citando
