Vecchio 13 settembre 09, 23:04   #3 (permalink)  Top
AlecsNova
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da marco91 Visualizza messaggio
ciao a tutti ho aperto questa discussione per sapere ogni quanti litri devo aprire il motore per ripulirlo e pulirlo con benzina va bene? poi per i cuscinetti come faccio ad aprirli? e quanto durano
vi ringrazio anticipamente
per pulirlo puoi pulirlo con benzina e un pò di olio....non benzina nitro ma la verde...o nafta basta che poi lo asciughi bene con il phon....magari fallo ogni litro...
per il tuo motore nn so..ma in genere i cuscini si fanno a 10 lt e le bielle ogni 4/5 e subito dopo il rodaggio...
i cuscinetti nn "si aprono" si estraggono dal carter.....prendi il motore...smonti tutto carter in forno a 100 gradi tavola di legno...colpo secco e il cuscinetto esce e se nn esce forno a 120 gradi....per l'anteriore....cilindro di legno nel carter caldo martellino e il cuscinetto ant esce....ma se devi farlo sul motore sella ts4 originale....comprane uno nuovo e fai prima...
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
