Vecchio 13 settembre 09, 12:42   #1 (permalink)  Top
simone86pt
Data registr.: 01-08-2009
Residenza: pistoia
differenze tra 2.4ghz e 35mhz
Salve a tutti, tempo fa ho comprato un aereomodello con tx/rx a 2.4ghz. Vista la portata limitatissima della radio, ho acquistato una graupner mx12 a 35 mhz. Ieri ho smontato il vecchio ricevitore e ho montato il nuovo.
Ci sono rimasto malissimo quando ho provato a spengere la radio a ricevitore acceso.
Con il vecchio impianto a 2.4ghz se anche spengevo la radio i servi rimanevano fermi, con il nuovo impianto sembra che il modello abbia un attacco epilettico: tutti i servi impazziscono e si muovono casualmente.
Inoltre ho effettuato un test di portata, se con la vecchia radio, finche non uscivo di portata i servi rimanevano immobili se non muovevo gli stick, con la nuova anche non premendo nulla ed essendo ampiamente nella portata della radio, i servi si muovono leggermente da soli in certi momenti.
È un problema di interferenze sulla banda dei 35mhz?
simone86pt non è collegato   Rispondi citando
