Vecchio 12 settembre 09, 01:02   #3 (permalink)  Top
Davierosoft
Data registr.: 20-05-2006
I "russi" usano un motore ridotto dai 200W in su a seconda del peso del modello e della forza che deve avere, la trasmissione è a catena (di bicicletta) con le rispettive ruote dentate.
-4 ruote dentate (2 per cingolo) (le misure da decidere a seconda dello spazio ed eventuali ulteriori riduzioni)
-catena
-2 motori uguali
-2 regolatori ESC da 12V e in grado di sostenere le correnti in gioco (da calcolare a seconda dei motori)
-la rx/tx. Per la sceta è da valutare il movimento torretta e gli optional.
2 canali per i motori, poi un canale per la rotazione, uno per l'alzo e uno eventuale per lo sparo, un canale per i suoni/luci e vari.
Ovviamente, se ti accontenti puoi avere di meno.
Per la torretta puoi scegliere se usare un servo a verricello (che gira 360°), o un motore (a questo punto, bisogna gestirlo con un regolatore o con un servo che faccia on/off/retro), e l'alzo da fare con servo e leverismi o motore (ci sono motori lentissimi da 4giri/min)
Questo è più o meno il materiale.
Se compri i motori commerciali, quelli usati nei carri russi ad esempio, ocio, i regolatori ESC standard fischiano un po troppo, io ho dovuto comprare i mamba monster per silenziarli molto (ma non del tutto).
Questo link ha un po di tutto, dai regolatori meno "hobbistici" ai motori:
Robot MarketPlace - Motors
Non so da dove prendano i motori i costruttori russi, sono cinesi dalle scritte ma su internet non li ho mai trovati.
I miei esteticamente assomigliano a questo:
motors-Large Photo & Picture
Per ampliare la scelta cerca "geared 12V DC motor" magari aggiungendoci la potenza o la riduzione che cerchi.
I miei motori sono da 350W @ 24V, io li alimento a 12V tramite batteria da 86Ah e le correnti di entrambi i motori nelle condizioni peggiori arrivano ad un massimo di 30/40A, non hanno paura di niente e salgono ovunque. L'unica cosa è la velocità che è un po bassina, forse una riduzione inferiore era preferibile, ma ovviamente avrebbe perso in forza.
Sono curioso di vedere il carro, anche perchè importanti nella meccanica sono anche le sospensioni se presenti!
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
