Vecchio 11 settembre 09, 10:48   #6 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da extra 56 Visualizza messaggio
Allora tieni presente che hai 2 alimentazioni ben separate,cioè impianto servi e rx hanno la loro alimentazione(1 o 2 pacchi batterie)e qui puoi mettere regolatore o no; la Ecu ha un suo pacco batterie che ti danno a corredo, a cui non devi mettere nulla semmai verifica nei parametri l'impostazione del'alimentazione.Cioè setta alimentazione a seconda che sia a lipo o nc. E' questo che intendevi?
.. non esattamente...... la ECU è già dotata di propria alimentazione con due Lipo ed è già settata per questo tipo di batterie e su questo non ci piove. L'ECU è però anche collegata al canale del gas della ricevente con il normalissimo cavo tripolare che si usa per i comuni servi. Sui tre cavi passa il negativo (cavo marrone) il segnale (cavo arancione) e il positivo (cavo rosso). La mia domanda è : se la ricevente è alimentata con 2 Lipo (8,4v cariche) il cavetto rosso porterà questa tensione alla ECU anzichè i canonici 6V ... questo potrebbe creare problemi?
