Discussione: Back Flip
Vecchio 11 settembre 09, 09:28   #2 (permalink)  Top
aceinteractive
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: reggio emilia
Invia un messaggio via MSN a aceinteractive
dipende se li vuoi fare in aria o a terra
e difende se vuoi fare i front o i back...
per quelli in aria sicuramente una rampa adeguata aiuta...serve una curva concava molto accentuata sul finale di essa per fare si ke spari in alto e poco in avanti...poi quando stacchiil mezzo della rampa dipende se lo fai all'avanti o indietro...
all indietro devi avera ancora un po di gas di modo da affondarlo e avere la possibilita di ruotare il mezzo su se stesso piu velocemente
se lo fai in avanti appena di sei staccato dalla rampa abbastanza inchiodi di brutto ed è fatto...
per quanto riguarda a terra devi avere dei motori molto coppiosi.. da fermo spalanchi tutto per andare in avanti e fail il back
il front o lo fai con la retro o parti a tutta velocita e a una velocità sostenuta inchiodi di brutto..il muso sischiaccera al suolo alzando il culetto del monster e si girera da solo...
questi sono i modi piu semplici per farlo...occhio agli atterraggi...regola adeguatamente sospensioni!!!! un aiuto ulteriore a farli possono darlo anke i differenziali mettendo un olio pu denso al posteriore ma non troppo se no poi non sta mai giu di muso e altre accrobazie diventerebbe impensabile farle!!!!
buone cadute di allenamento
ciao ale
aceinteractive non è collegato   Rispondi citando
