Discussione: atx capriccioso
Vecchio 10 gennaio 06, 21:26   #2 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da break00
ora credo di essere sicuro di quello che dico.
inizialmente senza resistenze si spegneva tutto anche il carica batterie
con le resistenze si spegne tutto tranne il caricabatteria che finge una carica...si finge perche l'ali va in protezione ugualmente ....con le lampadine tutto e' piu chiaro perche si spengono ed io capisco che si e' spento visto che ingannano le ventole che girano sempre..ho attaccato di tutto 2 lampade da 50w in parallelo 2 resistenze da 25w 2.2 + una lampadina ..insomma ho provato di tutto dopo 3 secondi si spegne.....venite avanti geni aiutate sto povero cristo di fronte ad un maledetto alimentatore pc. che devo fare...
Ci potrebbe essere la remota possibilità che la stabilizzazione venga fatta sui 3,3V, ma sarebbe il primo che vedo! In questo caso il carico andrebbe messo su questa linea (di solito fili arancioni). Oppure potrebbe essere che l'alimentatore esegue dei test di voltaggio multipli spegnendo lo switching in caso di fault. Se è così, complimenti ai progettisti, ma per l'uso che vuoi farne tu fai prima a cambiare tipo di alimentatore, dubito che sarai altrettanto sfortunato nel risultato... . Ciao
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
