Vecchio 10 settembre 09, 16:20   #4 (permalink)  Top
gabrieleyaris
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da enzolo Visualizza messaggio
Le dimensioni sono compatibili con le Heng long Mad Truck o Wheight Grade ?
Specifications:
Dimension: 60mm x 36mm(41mm w/Batt-terminal) , 74mm(with shaft)
Weight: 180g
Diameter of shaft: 3.17mm
Length of front shaft: 15mm
Kv: 3350rpm/v
No load current: 2.2A
Watts: 220W
Cells: 2-4S Lipoly
ci va,ma di base io ci monto minimo dei 300 watt,il top sono i feiago 600 wat,
con questa motorizzazione il wegth grade,con pignone da 22 denti,ha staccato 102,1 km\h a 3s...
gabrieleyaris non รจ collegato   Rispondi citando
