Vecchio 10 settembre 09, 10:36   #2 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Praticamente tutto quello che hai scritto.
Comunque, i servi sono buoni, anche i FutabaS3050 vanno bene.
Il Gyro e suo servo dedicato, ottimo.
Una batteria al piombo da 12V 6Ah, per alimentare lo starter, eventuale centralina per candeletta e pompa miscela.
Lo starter deve essere buono e contemplare anche la possibilità futura dia ccendere anche dei 15cc, l'asta di prolunga per l'accensione è d'obbligo.
Io ho optato per pipetta candela con batteria 1,2v 2500 mAh integrata con suo caricabetterie, pompa miscela a mano e prolunga per accensione candela....cioè per accendere il motore con la capottina montata, se non hai la prolunga con la falsa candela montata su un lato, non riesci.
Devi smontare la capottina, alimentare la candela, accendere e rimontare la capottina
Candela OS n.8.
Per la RX e servi, uso tutt'ora 4 stilo al ni-mh da 2400 mAh e vanno benissimo,
una batteria al Lipo da due celle, è più che ottima ma devi comprare anche il suo regolatore per alimentare l'elettronica.
Alla fine devi vedere se vuoi acquistare il massimo o risparmiare su qualcosa sul quale è possibile farlo.
Comunque, anche se non l'ho aggiornato da mesi, vai qui: Raptor 50 Titan forse ti è utile, anche se ormai il modello l'hai montato.
Forse in autunno lo aggiorno.
Ultima modifica di laser02 : 10 settembre 09 alle ore 10:46
laser02 non è collegato   Rispondi citando
