Vecchio 10 settembre 09, 00:51   #8 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Io non farei mai una scheda con l297-298 specialemente dal momento che li usa già, sono sempre loro come li metti li metti.
Stiamo confrontando dei drive da 4A 50V con microstep con dei drive da 2A di picco 30V a passo mezzo.
La tensione di alimentazione è tutto per i passo passo, più alta è e meglio è a patto che vi sia un buon controllo di corrente delle fasi.
Allora per spendere poco vedo meglio una di queste, ma poca spesa poca resa 4 Axis CNC Stepper Motor TA8435H Driver Board Mach 2 3 su eBay.it Industrial Automation, Control, Electrical Test Equipment, Business Industrial
Probabilmente hai anche problemi di motori, non hai modo di provare motori o un elettronica diversa per capire dove stà il problema?
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
