Vecchio 09 settembre 09, 18:07   #2 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ecco le caratteristiche della ricevente:
  • <LI value=0>TypeSM2 2.4GHz Full Range Carbon Fuselage Receiver <LI value=0># of Channels:6 <LI value=0>ModulationSM2 <LI value=0>Band:2.4GHz <LI value=0>Dimensions (WxLxH):0.7 x 1.3 x 0.4 in (18 x 35 x 10mm) <LI value=0>Weight:0.2 oz (4 g) <LI value=0>Voltage Range:3.5 to 9.6V
  • Antenna Length:101mm(2)
Con quel range di tensione la puoi alimentare direttamente con due lipo in diretta e anche gli FS31 8 o DY47 che dir si voglia vanno tranquilli con due lipo (Moonwalkerfj docet) .......
L'unica avvetrenza è controllare gli assorbimenti e avere un'idea precisa del tempo massimo di volo in modo da scendere e ricaricare prima che le lipo vadano in sofferenza (ricorda che non c'è cutoff nè avviso e sotto i 6V il pacco soffre).
Francesco
