Vecchio 10 gennaio 06, 14:11   #2 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Togli il termortestringente con un cutter facendo MOLTA
ATTENZIONE a non tagliare l'involucro delle celle (in genere
è grigio).
Una volta tolto il termorestringente dovrebbe potersi vedere
una piastrina dove finiscono tutti i poli delle celle da un lato
e dove vedi le saldature di tali linguette dall'altro. Dalla stessa
piastrina escono anche i cavi più e meno del pacco batterie.
i cavetti dello spinotto per il bilanciamento li colleghi sulla piastrina
dove esistono già i punti di saldature delle linguette delle celle,
dalla parte della piastrina che da verso l'esterno del pacco.
Non serve altro stagno, basta scaldare un attimo quello presente
ed affondarci dentro il cavo pelato dello spinotto.
Alla fine richiudi tutto con termorestringente o nastro isolante
facendo attenzione a non cortocircuitare nessuna parte "pelata"
di cavo.
Se il tuo pacco batterie non ha la piastrina di connessione delle
celle, l'operazione non cambia, invece che affondare il cavetto
di bilanciamento nella saldatura della piastrina lo affondi nelle
saldature che uniscono poli opposti delle celle.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
