Discussione: Problema con OS FL-70
Vecchio 10 gennaio 06, 12:56   #2 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Tornado65
Premessa….ho un motore OS FL70 nuovo di zecca che ha fatto un ciclo di rodaggio per ca. 1 ora e 1/2 e tre voli di ca. 20 minuti ciascuno. Per motivi personali ed atmosferici, non riesco ad andare in pista per quasi due mesi, ma utilizzando solo olio sintetico JX4 non mi preoccupo di pulire il motore.
Finalmente sabato mattina riesco ad andare in pista e pregustandomi una bella giornata col naso all’insù faccio prima un volo di “sgranchimento” con il Ready, atterro, una chiacchierata e mi appresto a mettere in ordine di volo il Carosel su cui è montato il 4T…Rifornimento, accensione Tx, accensione Rx, collego la candela, provo ad accendere il motore che dopo 3 secondi di funzionamento si spegne sferragliando….provo a riavviarlo….niente !!!….provo, riprovo…niente!!!… Il motore non vuole partire…oltretutto con lo stick al minimo il motore con lo starter gira facendo alcuni scoppietti, provo ad aumentare lo stick e il motore punta….
Dopo aver passato due ore cercando di capire cosa sta succedendo…mi metto l’anima in pace, smonto i modelli e torno a casa con l’intento di fare una minuziosa radiografia al motore.
Dopo aver controllato il gioco delle valvole, le molle e la fasatura (che erano a posto) decido di smontare la testa per controllare eventuali piegamenti e la tenuta delle valvole (tutto a posto anche qui)…Rimonto il tutto, lavo con il petrolio il carter, soffiatina con il compressore, rimonto il motore sul modello e provo a farlo partire….al primo colpo il motore gira come un orologio…!!!
Domanda…Che cavolo aveva sto motore che mi ha rovinato una giornata di volo senza avere apparentemente nulla? A voi l’ardua sentenza!
Quell' aggeggio lì (che possiedo anch' io) ha l' accoppiamento ABC, unico fra tutti i 4T, e sferraglia a freddo non poco. Non vorrei che ti si fosse incollata una valvola o chiuso il getto del minimo, causa mancato lavaggio....
Io per sicurezza gli do una passata col WD40 dopo ogni sessione di volo, così se mi dimentico di lavarlo non ho probl. lo stesso.
batman non è collegato   Rispondi citando
