Vecchio 09 settembre 09, 00:23   #1 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ricerca elettronica per fresa cnc
volendo sostituire la mia attuale elettronica per motori a 4 fili (unipolari ?) con una elettronica in grado di pilotare motori a 6 fili (bipolari?) 3A/phase
quale elettronica mi consigliereste?
gli attuali motori non superano i 500mm/minuto senza stallare, sono ridotti credo 1:3 o giu di li con cinghie dentate.. vengono alimentati con un alimentatore stabilizzato lineare da 26V 100Ampere (esagerato ma quello ho)
gli attuali motori girano bene.. ma se salgo troppo con la velocità vanno facilmente in stallo, qualsiasi sia la Vref.. (attualmente usano il classico L297 da max 2A) ma non avendo nessuna sigla sui motori non saprei qual'e sia il loro range di lavoro e sono arrivato ad ottimizzarli con varie prove..
l'elettronica attuale e' quella prodotta dalla CRE elettronica..
driver 2A motore passo passo coppia L297/L298 Controllo 3 Assi
Ciaooo da Fiorello.
