Discussione: Che strano uso!
Vecchio 08 settembre 09, 16:45   #2 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
se vuoi fare una barca da pastura e' consigliabile usare un motore che giri piu' piano o perlomeno interporre un riduttore di velocita'.
Altro punto importante e' che le barche normalmente hanno anche la retromarcia. molto utile se ci si incaglia o se si cozza contro cespugli o altri ostacoli.
terzo, per fare cadere la pastura e' necessario provvedere un portello ma, cosi' facendo, si finisce con il buttare in acqua il carico in botta unica.
ci sono tanti che si sono atucostruiti barche da pastura senza grosse pretese di estetica.
Cerca nei forum con la parola "Pastura" o "Pesca" ci sono tante discussioni aperte.
Comunque, per rispondere alla tua domanda, 1.5 kg non e' un peso critico. Una barca lenta a ben stazzata (80-90 cm di lunghezza 30 di larghezza) di pastura te ne porta anche 2-3 kg.
Autocostruirla e' la cosa piu' semplice del mondo. potresti fare un catamarano con 2 scafi in polestirolo e poi, per unirli una bella tavoletta di compensato che serve ad alloggiare i servi, la ricevente, la batteria e la/le scatola/e della pastura
il motore e l'albero possono essere collocati dentro un terzo scafo piu' piccolo al centro dotato anche di timone per le manovre.
una specie di trimarano dove il grosso del galleggiamento viene assicurato dagli scafi laterali.
canelupo non รจ collegato   Rispondi citando
