Vecchio 08 settembre 09, 10:18   #9 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
si memorizza la max velocità.
mi sto documentando sul funzionamento del circuito flip flop, ma rimane il problema di interfacciarlo con il ciclocomputer.
Non è difficile, se per esempio usi un F/F di tipo J/K prendi i due ingressi J e K e li colleghi entrambi al polo positivo, poi prendi il cavetto che ti dà gli impulsi/giro del computer della bico e lo mandi al clock del F/F, la tua uscita divisa la prendi sull'uscita Q dello stesso F/F, devi solo assicurarti che i livelli di tensione ed impedenza generati dal tuo computer siano compatibili con il F/F che usi controlla sul suo datasheet se c'è comptibilità.
Ad esempio puoi usare il F/F 74HC76, è molto facile da trovare nei negozi e costa poco, controlla sul suo datasheet come vanno collegati il suo clear e reset che ora non me lo ricordo.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
