Discussione: atx capriccioso
Vecchio 10 gennaio 06, 00:59   #1 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da break00
misuro la 5v con la stessa resistenza mi da da fermo 5.3v appena vado in carica mi collassa a 0.0v
ma giusto per capire ...quali valori dovrebbe darmi in volt sia sulla 12v che sui 5v in fase di carica?
La 5V deve rimanere tale sempre, in quanto (di norma) è la tensione dalla quale viene ricavata la controreazione dello Switching. La 12V, invece non sarà stabilizzata al decimo di Volt, ma potrà arrivare anche a 13V per poi scendere sotto carico a circa 11-11,5V (minimo). E' per questo motivo che si carica la linea a 5V, per fare in modo che il circuito di controllo non si spenga sotto carico. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
