Discussione: ricevente AR6200
Vecchio 07 settembre 09, 23:58   #1 (permalink)  Top
blacksheep_67
Guest
Messaggi: n/a
Se ti riferisci alla "DX6i" la procedura potrebbe essere questa:
Inserisci il connettore binding sullo slot con su scritto "Batt" se hai già installato la ricevente con il regolatore, quindi alimenta la ricevente attraverso il regolatore collegandogli una batteria.La ricevente comincerà a lampeggiare e a questo punto accenderai la radio(facendo attenzione allo stick del gas in posizione di zero) simultaneamente tenendo premuto lo switch "trainer" in alto alla tua destra se è una mode 1 per qualche secondo...fino a che la luce della ricevente non diventa fissa.A questo punto rimuovi il connettore binding e DOPO togli alimentazione alla ricevente.
Non ne capisco niente ma credo si faccia in questo modo.
La DX6 non trasmette in DSM2 quindi non è compatibile con la AR6200
Ultima modifica di blacksheep_67 : 08 settembre 09 alle ore 00:03
  Rispondi citando
