Vecchio 09 gennaio 06, 22:53   #1 (permalink)  Top
MATA58
Data registr.: 06-01-2006
Robbe Futaba FX-14 - problemi
Salve a tutti sono un nuovo iscritto. Ho una radio Robbe Futaba FX14 ormai da due anni. Va bene ma ho due problemi a cui non sono riuscito a dare risposta, nonostante che sappia il manuale ormai a memoria ed abbia fatto innumerevoli tentativi. Spero ci sia qualcuno che riesca a darmi una mano.
1° problema)
Quando cerco di fare una miscelazione tra motore (canale3) ed elevatore (canale2) ad esempio in aerei elettrici slow flyer, usando un mix, la miscelazione viene attivata da subito con motore al minimo, si annulla con lo stik del motore verso il centro ed inverte la miscelazione con il motore al massimo. Per poterlo utilizzare sono pertanto costretto ad intervenire con il programma di subtrim ed azzerare lo spostamento del servo. E' normale tutto questo?
2°problema)
Utilizzando un modello con ali a delta ed attivando un doppio mix (XmiX) con due servi (canale 1 e canale 2), come si fa ad introdurre anche la funzione differenziale per gli alettoni??? L'unica soluzione che sono riuscito a trovare è utilizzare i canali 1 e 5 per i due alettoni e fare due miscelazioni distinte (mix1 e mix2) tra il canale 2 (elevatore) e il canale 1 e tra il canale 2 ed il 5; funziona ma rimane un inconveniente non trascurabile e cioè che non avendo collegato alcun servo al canale 2 non è possibile trimmare l'elevatore del modello in volo.
C'è qualcuno che è in grado di aiutarmi? Grazie.
Massimo Taddia - Modena
MATA58 non è collegato   Rispondi citando
