Vecchio 07 settembre 09, 13:11   #1615 (permalink)  Top
volapippo
L'avatar di volapippo
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: milano
Originalmente inviato da Dostir Visualizza messaggio
Ragazzi scusate se vado fuori discorso ma ho ricevuto oggi tutti i componenti per rifare il cablaggio del microbo.. Ora c'è un ultimo problema prima di cominciare, vi spiego subito: ho sfilato i fili del tail dalla coda e li ho tagliati separandoli dal motore.. Ora siccome sono un cogl** ho perso la leggenda che mi ero fatto per associare il colore al singolo filo nero del motore.. C'è modo di cariplo a vista o devo fare a tentativi?
Ciao dostir!
A me qualcuno () mi aveva spiegato che bisogna attaccarli a caso (senza saldare ovviamente) provare se il motore va nel senso giusto e se va al contrario bisogna invertire i 2 fili ESTERNI dei 3 che escono dall'esc,mentre quello centrale rimane li dov'è.
Esperti che dite,si fa così???
Io ho sempre fatto così per tutti e 2 i motori...
P.s. ho provato per bene le batterie 450mah 20c vendute su wowhobbies.com
sul sito le vendono come 450mah 20c,ma sulla batteria c'è scritto 500mah 20c....che truffatori....perchè poi sono andato a vedere ed hanno la stessa forma,lo stesso peso,le stesse prestazioni e anche stessa durata delle mie 400mah 20c della Raiden....comunque sono delle buonissime 400mah 20c
Chi aveva ordinato le 600mah 20c gli sono arrivate? Come sono?
volapippo non è collegato   Rispondi citando
