Discussione: MIG 15 FAGOT topmodel
Vecchio 07 settembre 09, 10:42   #3 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao , ho appena "schiantato" il mig in atterraggio , nella virata di avvicinamento alla pista con il motore a metà gas e con un leggero vento di coda , il cabra sembra andato in ombra. Con il primo mig ho fatto una trentina di voli ed è andato distrutto per il medesimo motivo alla uscita di un looping.
Credo sia un difetto del topmodel che in alcune situazioni non sente il comando sul piano di coda. Ho visto il mig 15 della HET che sembra molto più leggero ( alcuni mettono 850 altri 650 gr che mi sembra impossibile ) e ha 10 cm di ala in più : sapete dirmi come vola e di che materiale è la fusoliera ? ( alcuni rivenditori dicono fibra altri balsa ) Grazie. Gianmario
La fuso è in fibra (almeno così dice la het....) ma i pesi dichiarati mi sembrano molto ottimistici , il mio Mig21 della stessa serie pesava 1,8kg!!! con i retrattili e 1,6Kg senza ....
Occhio però perchè i fenomeno del piano di coda in ombra aerodinamica ad elevati angoli di attacco è tipico dei Mig15 e potrebbe riverificarsi anche sull'Het ....
