Discussione: ff9 futaba
Vecchio 06 settembre 09, 22:58   #1 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
le due levette di lato sono, se non ricordo male i VR D e E (potrei sbagliare). i VR A,B,C sono le tre manopoline frontali al centro della radio tra i led di mix attivato, alarme RF ed accensione.
Puoi assegnar loro una funzione dalla seconda pagina dei menù.
In genere io, come tanti altri, tengo i flap sullo slide di destra, per poter mettere e togliere i flap senza mollare motore ed alettoni.
Per chi vola in aliante in genere si mette lì il profilo variabile (alettoni e flap giù o su in modo proporzionale/regolabile). Di comodoi due slide hanno che quando il comando è centrato/al centro la radio ti avverte con un bip, consentendo si rimettere il profilo perfettamente neutro
La radio ha 9 canali solo se usate in PCM (con il 9 canale non proporzionale). Se usata in PPM ha solo 8 canali (tutti proporzionali).
Robbè
WWW.AAVIP.IT
