Vecchio 05 settembre 09, 19:38   #1 (permalink)  Top
mistersatan
Data registr.: 21-08-2007
accensione carson specter 2 , non si accende!!!!!!
salve,la prima accensione la devo ancora fare.
ho provato ma niente,come da manuale.
Le candele sunzionano,così come erano settate le viti del carburatore ho provato ma non si accendeva,poi ho provato a chiudere gli spilli del max e del dinamico di mezzo giro ciascuno ma niente, ho provato a staccare il tubo che collega il serbatoio con il carburatore in modo da svuotare il tubicino, ho dato 3,4 tirate allo strappino in modo da far svuotare il carburatore dalla mix che c'era . Ho rimesso il tutto e ho ripetuto da capo:
staccato il tubo che collega il serbatoio e lo scarico, soffiato in modo da far arrivare mix dentro il carburatore.
Poi ho provato ma niente:
ho provato con le viti del carburatore,regolate così:
* viti regolate di fabbrica e non si accende
* vite massimo aperta di mezzo giro e vite min. dinamico aperta di mezzo giro e non si accende
* vite massimo chiusa di mezzo giro e vite min. dinamico chiusa di mezzo giro e non si accende
* vite massimo chiusa di 1 giro e vite min. dinamico chiusa di mezzo giro e non si accende
* vite massimo chiusa di 1 giroe mezzo e vite min. dinamico chiusa di mezzo giro e non si accende
Non da neanche 1 accenno a partire.
Adesso ogni 10 strappi si blocca il pistone nel punto morto inferiore,il che devo sforzare il volano.
C'è qualche modo per non far bloccare il volano?
mistersatan non è collegato   Rispondi citando
