Originalmente inviato da fulvico nooooooooooo ! lasciate perder quella biscia inferocita! non lo nominare .. è rimasto nell' ombra e tu ne stai risvegliando le anime !!   |
....ma no . ...assolutamente..credimi Fulvico...probabilmente sconta delle "colpe" dei predecessori...ma è molto alla mano.....tra i miei 6 canali è il piu' facile....è molto vicino al classico honey bee fp,.. con la differenza che avendo il gyro separato,lo stesso del blade 400, e il motore di coda in presa diretta ,senza ingranaggi,mantiene la coda ferma anche con venticello.....,inoltre è a 2.4 ,quindi senza interferenze di sorta....per curiosita' che 6 canali utilizzi? ..ciao Eduardo p.s. è l'unico eli con motore di coda che ,io abbia guidato,non "mentalmente instabile".....
