Vecchio 05 settembre 09, 09:04   #9 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da RedBuggy Visualizza messaggio
sul keda avevo fatto un pensierino anchi'io, sia perchè non costano troppo sia perchè ne parlano bene..
e lo alimenti a 2s... che lipo usi?
grazie del consiglio sul pignone
ciao!
Si, a 2S, ho modificato il telaio per farci entrare le track power 4900 che avevo, però esistono delle lipo con un formato particolare che entra nel TL01.
Per il motore però devi trovare quello con asse da 3,17 , poichè solitamente li vendono con asse da 5mm, oppure non so se hai qualcuno che ti porta il 5mm a 3,17mm. Poi ti consiglio di chiudere il cuscinetto posteriore con dell'adesivo metallico o altro, in modo da evitare che si sporchi facilmente, magari prima metti anche una goccia d'olio.
Su ebay forse trovi qualche cosa cinese di simile, forse puoi arrivare anche a 2000-2100 Kv, forse anche 2300 se giri in grandi spazi, ma non ti consiglio di andare oltre, con il 2100 sei già intorno a 16 giri e col rapporto interno e le ruote da monster sono già tanti.
per divertirsi col TL01 spendendo poco anche questi vanno bene ma purtroppo hanno l'asse da 5mm... Black Mantis BM3560 1900kv Inrunner Brushless Motor Black Mantis B3560 2300kv Inrunner Brushless Motor
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
