Discussione: hacker x-pro
Vecchio 04 settembre 09, 21:47   #2 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Ho appena montato un hacker x-pro da 70a su un mini titan con motore scorpion 2221-6.... ora ho letto le istruzioni riguardo la programmazione del esc sia via usb che tramite comando del gas.. dice per entrare in programmazione di alzare il comando del gas al 100% ed attendere 5 secondi dopodichè si udiranno 4 beep e si è dentro.. il mio problema e che alimento il tutto con gas al massimo e aspetto ben più di 10 secondi ma nulla.. tutto tace .. e nessun beep
qualcuno ha riscontrato lo stesso problema cercando di programmare un esc della serie x-pro ?
neli ultimi x pro, la programmazione tramite stick è disabilitata.. ti obbligano a comprare l'adattatore usb(o a fartelo prestare), poi quando lo colleghi al pc,oltre alle varie programmazion(timing, celle, protezioni varie) c'è propio la funzione "disabilit stick programming" che da originale è attivata, disabilitando questa funzione, si potrà programmare tramite stick..
una vera furbata by hacker
greg89 non è collegato   Rispondi citando
