Discussione: hacker x-pro
Vecchio 04 settembre 09, 19:05   #1 (permalink)  Top
fulvico
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
hacker x-pro
Ho appena montato un hacker x-pro da 70a su un mini titan con motore scorpion 2221-6.... ora ho letto le istruzioni riguardo la programmazione del esc sia via usb che tramite comando del gas.. dice per entrare in programmazione di alzare il comando del gas al 100% ed attendere 5 secondi dopodichè si udiranno 4 beep e si è dentro.. il mio problema e che alimento il tutto con gas al massimo e aspetto ben più di 10 secondi ma nulla.. tutto tace .. e nessun beep
qualcuno ha riscontrato lo stesso problema cercando di programmare un esc della serie x-pro ?
fulvico non è collegato   Rispondi citando
