Originalmente inviato da AB109 Io di solito non tocco nulla, anche perchè poi mi riesce difficile rimettere tutto come era prima e spesso mi devo rivolgere a qualche d'uno più competente ed efferato in materia di me. Comunque il fatto che vibra può essere causato dal fatto che le pale sono fuori tracking o non bilanciate, questo problema l'ho avuto perchè non avevo stretto bene le viti delle pale, lascia comunque un pò di gioco, per quanto riguarda invece il fatto che l'ely ruota compiedo un giro questo potrebbe essere causato dal fatto che se voli all'interno sono provocate dalle turbolenze delle pale e rotore di coda mente all'esterno il problema e meno accentuato ma l'ely viene spinto a compiere questo giro per effetto dei giri del rotore principale (credo!!!!!!) comunque Eduardo è molto più pratico e sicuramente ti saprà spiegare esaurientemente circa il tuo problema.
Saluti
Giovanni |
...concordo ..io ,dopo averlo rimesso a posto non toccherei.....s.rb. non deve vibrare....con un minimo di pratica ,e settato correttamente lo tieni senza difficolta' anche in due metri per due...le vitine che danno il passo devono essere modificate avendo la possibilita' di poter verificare con uno strumento idoneo che ,le pale ,abbiano lo stesso identico passo , e che con la luce rossa accesa (che dichiara i giri corretti per l' hovering) l'eli sia in hovering..naturalmente il piatto deve essere parallelo al pavimento...e pale principali bilanciate e traking corretto e palino di coda bilanciato...prova in luogo largo ,riparato da spifferi,come Giovanni,ti ha consigliato.....coda correttamente trimmata... ehi....questo è un eli giapponese ...bisogna solo volare...e non è necessario smanettarci vicino.....divertitevi....e via di 8 in retro...e poi ....6 canali......
