Discussione: Hirobo S.r.b.
Vecchio 04 settembre 09, 17:13   #11 (permalink)  Top
AB109
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Smile Dov'è che ho sbagliato qualcosa?
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Ieri sera tanto per fare un pò di casino ho pensato bene di pasticciare un pò con i settaggi dell'ely...
Regolato il tracking a seguito sostituzione pale principali ho verificato i giri del motore in condizione di hovering come spiegato nel manuale... è risultato che le pale giravano troppo veloci per cui ho regolato di conseguenza il passo con le apposite vitine.
Ho anche regolato i subtrim del Rudder e degli alettoni, sempre come spiegato nel manuale, in quanto non mi parevano proprio a zero...
Risultato: per alcuni versi l'ely vola molto meglio e vibra meno in volo però ora ha la tendenza a fare dei piccoli cerchi di diametro circa come le pale rispetto all'asse verticale in hovering.
I cerchi non sono sull'asse dell'ely, cioè esso non ruota su sè stesso ma ruota sempre con il muso nella stessa direzione attorno ad un asse verticale.... spero di essere riuscito a spiegarmi...
Saluti
Andrea
Io di solito non tocco nulla, anche perchè poi mi riesce difficile rimettere tutto come era prima e spesso mi devo rivolgere a qualche d'uno più competente ed efferato in materia di me. Comunque il fatto che vibra può essere causato dal fatto che le pale sono fuori tracking o non bilanciate, questo problema l'ho avuto perchè non avevo stretto bene le viti delle pale, lascia comunque un pò di gioco, per quanto riguarda invece il fatto che l'ely ruota compiedo un giro questo potrebbe essere causato dal fatto che se voli all'interno sono provocate dalle turbolenze delle pale e rotore di coda mente all'esterno il problema e meno accentuato ma l'ely viene spinto a compiere questo giro per effetto dei giri del rotore principale (credo!!!!!!) comunque Eduardo è molto più pratico e sicuramente ti saprà spiegare esaurientemente circa il tuo problema.
Saluti
Giovanni
AB109 non è collegato   Rispondi citando
