Si tratta dello StingRay stampato col Serial Number 0001, con abbondante fibra/kevlar/carbonio!
Alcuni dati per i curiosi:
Apertura alare 2,9m
Fuso 1,75m
corda radice alare 30,5cm
peso fuso "nuda" con direzionale 1,0 Kg
peso di ogni pianetto 115 gr.
peso di ogni semiala "nuda"... 1,47 Kg
Baionetta tonda acciaio diam. 16mm
Io invece peso 92 Kg, e mi sono seduto a metà di una semiala in appoggio sui lati: flessione max di solo 5 mm al centro
Mi aspetto delle prestazioni da paura, ma è certo che questa versione "heavy slope" non è per tutti...
Si farà anche una prova di stampata "light" da metà peso, almeno, per testarne la resistenza e le caratteristiche di volo a carico alare ridotto.
Di più non posso dire, per ora...
Max
